Плиты перекрытий и покрытий позволяют получать теплые межэтажные перекрытия и обеспечивают надежную тепловую защиту эксплуатируемых мансард и чердачных помещений.
Плиты позволяют не только значительно ускорить процесс строительства, но и получить более качественное здание в плане утепления, звукоизоляции и пожарной безопасности.
Технические характеристики плит AEROC
• Размеры
– Ширина вверху = 570 мм; внизу = 600 мм;
– Высота = 250 мм;
– Длина = 2400 мм; 3600 мм; 4200 мм; 4800 мм; 5400 мм; 6000 мм; 6400 мм
• Плотность 500 кг/м3
• Класс прочности на сжатие В2,5
• Морозостойкость F100
• Несущая способность плит перекрытий 5 кПа; плит покрытий 3 кПа
ООО «Аэрок» является лидером рынка изделий из ячеистого бетона автоклавного твердения в Украине и единственным производителем армированных ячеисто-бетонных плит на украинском рынке.
На данный момент в ассортименте предприятия полный комплект продукции для строительства зданий и сооружений: газобетонные блоки от D200 до D500, U-блоки, армированные изделия — панели перекрытия (для выполнения межэтажных и чердачных перекрытий), панели покрытия (для возведения крыш) и перемычки (для перекрытия оконных и дверных проемов), которые приобретают сегодня все большую популярность.
