Теплоизоляционные плиты AEROC Energy применяются в качестве плит наружного утеплителя несущей стены как для стен из газобетона, так и стен из других строительных материалов - кирпича, крупноформатной керамики, керамзитобетонных блоков и т.д., а также при тепловой модернизации фасадов уже построенных зданий.
Идея производста ячеистобетонной теплоизоляции D200 в Украине не нова. Некоторые производители пытались получить теплоизоляционные плиты D200. Но т.к. прочности, необходимой для транспортировки и монтажа такой продукции, они не смогли добиться, то дело дальше экспериментальных партий не сдвинулось.
Компания «Аэрок» смогла достичь необходимую прочность и получить теплоизоляционные блоки плотностью D200, теплопроводность которых близка к теплопроводности эффективных утеплителей.
Данные плиты позволяют обеспечить отличную теплоизоляцию без риска воспламенения материала и постепенной деформации структуры за время эксплуатации, как это может произойти с утеплителями на основе пенополистирола или минеральной ваты.
При использовании теплоизоляционных блоков плотностью D200 реально получить теплотехнические показатели стен, существенно превышающие новые строительные нормы Украины и приближающиеся к стандартам энергопассивного дома.
ООО «Аэрок» является лидером рынка изделий из ячеистого бетона автоклавного твердения в Украине и крупнейшим поставщиком газобетона под торговой маркой AEROC во все регионы страны и ближнее зарубежье.
На данный момент в ассортименте предприятия полный комплект продукции для строительства зданий и сооружений: газобетонные блоки от D200 до D500, U-блоки, армированные изделия — панели перекрытия (для выполнения межэтажных и чердачных перекрытий), панели покрытия (для возведения крыш) и перемычки (для перекрытия оконных и дверных проемов), которые приобретают сегодня все большую популярность.
