Рынок стеновых материалов достаточно обширен – традиционный рядовой керамический или силикатный кирпич, керамзитобетонные блоки, относительно новые для украинского рынка крупноформатные керамические блоки, и наконец, блоки из автоклавного газобетона, столь стремительно завоевавшие лидирующие позиции в последние несколько лет.
На первый взгляд, кажется, что достаточно сравнить одинаковый объем материалов по стоимости и правильный выбор сделан. Однако, ситуация далеко не так однозначна, особенно если сравнивать рядовой кирпич для черновой кладки с современными блоками из автоклавного газобетона, в частности газобетонными блоками компании AEROC.
Материал |
Преимущества |
Недостатки |
Рядовой полнотелый керамический (красный) кирпич |
высокая механическая прочность на сжатие (75-150 кгс/см²) и изгиб, низкое водопоглощение, приемлемая морозостойкость F15-35 циклов, экологичность, пожаробезопасность. Радиоактивность (активность природных радионуклидов) материала ниже нормы – 90-150 Бк/кг при норме не более 370 Бк/кг. |
тяжелый (плотность 1600-1700 кг/м³) и как следствие, холодный строительный материал, неточные геометрические размеры (±5 мм) которого позволяют вести кладку только на цементно-песчаный раствор толщиной 10-15 мм (теплопроводность кладки 0,81 Вт/м·ºС). На 1 м³ кладки идет 400 шт. кирпича и 0,225 м³ раствора. |
Силикатный кирпич |
очень высокая механическая прочность на сжатие (150-300 кгс/см²) и изгиб, пожаробезопасность, экологичность, приемлемая морозостойкость F15-25 циклов.
тяжелый (плотность 1700 кг/м³), отклонения по геометрии размеров достигают ± 5 мм, из-за чего толщина кладочного шва составляет 10-15 мм, высокая теплопроводность кладки (0,87 Вт/м·ºС), достаточно высокое водопоглощение, исключающее применение в качестве строительного материала фундаментов и цокольных стен. На 1 м³ кладки идет 400 шт. кирпича и 0,225 м³ раствора.
Автоклавный газобетон AEROC – это искусственный камень с равномерно распределенными порами, в которых содержится воздух. Свои стабильные физико-механические характеристики газобетон набирает при температурно-влажностной обработке в автоклаве при температуре 190°С и давлении 12 Бар.
Преимущества блоков AEROC - благодаря пористой структуре и автоклавной обработке газобетон является одновременно теплым и прочным материалом и классифицируется в строительстве как конструкционно-теплоизоляционный ячеистый бетон.
Компания «Аэрок» выпускает широкую номенклатуру стеновых и перегородочных блоков, отклонения по геометрии которых не превышает 1-2 мм. Это позволяет вести кладку на клеевом составе с толщиной шва 2-3 мм. Таким образом, исключаются «мостики» холода в готовой стене, что выгодно отличает газобетонные изделия от конкурентов. Теплопроводность кладки практически равняется теплопроводности газобетона.
Стена из газобетона AEROC плотностью 300 кг/м³ с учетом 6% эксплуатационной влажности, теплее стены из полнотелого керамического кирпича в 8,5 раз, кладки из силикатного кирпича на растворе – в 9 раз.
Поэтому не удивительно, что стены из блоков AEROC толщиной 300-375 мм обеспечивают требования строительных норм по энергоэффективности наружных стен и не нуждаются в дополнительном утеплении.
При плотности материала от 300 до 500 кг/м³ блоки AEROC имеют прочность от 20 до 40 кгс/см². Этого вполне достаточно, чтобы строить несущие стены одно-трех этажных зданий. Иными словами, преимущество кирпича как прочного стенового материала при строительстве малоэтажных (один-два-три этажа) индивидуальных домов сводится к нулю. В таком коэффициенте запаса прочности просто нет необходимости.
Газобетон AEROC – экологически чистый материал, его радиоактивность существенно ниже радиоактивности рядового кирпича, обладает очень высокой морозостойкостью F35-100 циклов. По долговечности газобетон сопоставим с рядовым кирпичем (100-150 лет эффективной эксплуатации).
Норма расхода клея при кладке блоков AEROC в среднем составляет 25 кг на куб кладки. Один блок по объему может заменить до 18 штук рядового кирпича. Это тоже немаловажно, так как это напрямую влияет на расценки по кладке.
Скорость возведения коробки дома из крупноформатных блоков в 3-4 раза быстрее скорости строительства из мелкоштучного кирпича. Блоки АEROC легко пилятся, фрезеруются, штрабятся, что позволяет применять для их обработки ручной инструмент и сокращать время прокладки инженерных коммуникаций.
Если сравнить стоимость квадратного метра наружной стены из «теплых» блоков АEROC толщиной 300 или 375 мм и из «холодного» кирпича 380 мм с утеплением 100 мм дешевым пенополистиролом, то в итоге будем иметь:
1. Стена 300 мм из блоков AEROC (650 грн/м³) с кладкой на клей (45 грн/мешок 25 кг) = 0,3 •(650+45+200)=269 грн/м²
2. Стена 375 мм из блоков AEROC (650 грн/м³) с кладкой на клей (45 грн/мешок 25 кг) = 0,375 •(650+45+200)=336 грн/м²
3. Стена из полнотелого силикатного кирпича 380 мм (1400 грн/усл. тысяча) с кладкой на раствор (500грн/м³) и утеплением пенополистиролом (30 грн/м² - материал, 30 грн/ м² - работа) = 0,38•(400•1,4+0,225•500+300)+30+30=430 грн/ м²
4. Стена из полнотелого керамического кирпича 380 мм (1200 грн/усл. тысяча) с кладкой на раствор (500грн/м³) и утеплением пенополистиролом (30 грн/м² - материал, 30 грн/ м² - работа) = 0,38•(400•1,2+0,225•500+300)+30+30=400 грн/ м².
Как видно из расчетов, однослойная стена 300-375 мм из автоклавного газобетона AEROC стоит значительно дешевле, сроки ее строительства меньше, а эксплуатационные расходы на отопление сопоставимы с расходами на отопление утепленных кирпичных стен. К тому же, пенополистирол надо сразу защищать от атмосферных осадков штукатурно-клеевыми составами, иначе он быстро разрушится. А однослойную стену из газобетона можно эксплуатировать годами без наружной отделки.
Применение блоков плотностью D300 при паропроницаемой наружной отделке исключает появление зоны возможной конденсации пара в толще конструкции стены. А при неправильно подобранной толщине утеплителя, зона конденсации может появиться как в самой кирпичной стене, так и в утеплителе, что со временем приводит к их разрушению.
Таким образом, перед покупкой стеновых материалов, всегда необходим всесторонний анализ качественных и стоимостных показателей не просто куба продукции, а построенной на ее основе готовой стены. И только после этого надо принимать окончательное решение - выбирать качественный газобетон нового поколения от ведущего украинского производителя, изготовленный с применением современных технологий, или традиционный кирпич, изготовленный по старинке и не отвечающий сегодняшним потребностям в экономии при строительстве с сохранением низких эксплуатационных расходов.
