Компанія «Аерок» - провідний виробник газобетону в Україні, неухильно тримає пальму лідерства в галузі, пропонуючи будівельному ринку інноваційні продукти, що не мають аналогів як усередині країни, так і в ближньому зарубіжжі.
Наприкінці 2011 р. компанія почала серійно випускати блоки AEROC Ecoterm Super Plus з конструктивно-теплоізоляційного газобетону автоклавного тверднення густиною D300 (300 кг/м3) з класом міцності бетону B2,0. За час застосування цих блоків в Україні побудовані сотні комфортних, надійних і енергоефективних індивідуальних будинків. Покупці, будівельники і фахівці вже гідно оцінили новинку AEROC.
І вже через рік вироби ТМ «AEROC» EcoTerm Super Plus D300 зайняли перше місце в конкурсі якості продукції "100 кращих товарів України" в номінації промислові товари для населення.
Успіх продукту криється в поєднанні грамотно підібраних якісних сировинних компонентів і вживанні сучасної «литтєвої» технології виробництва.
Головною перевагою блоків AEROC ЕсоТеrm Super РІus є зниження витрат при будівництві і експлуатації за рахунок високих теплоізоляційних показників. Блоки призначені для будівництва індивідуальних будинків до двох поверхів з мансардою включно.
Стіна завтовшки 300 мм володіє несучою здатністю близько 16 тонн на погонний метр, а цього цілком досить для зведення більшості котеджів. При цьому газобетон AEROC ЕсоТеrm Super РІus - це найтепліший матеріал для однорідних несучих стін, із тих, що існують сьогодні не лише в Україні, але і в світі.
А що ж пропонують конкуренти для будівництва сучасних енергозберігаючих стін?
Останнім часом на будівельному ринку України, особливо в західних її регіонах, все частіше стали з'являтися блоки з автоклавного газобетону виробництва Республіки Білорусь.
Блоки, що імпортується з Білорусі, хоч і виробляються в більшості випадків на імпортному обладнанні, однак випускаються ще за радянською, так званою «ударною» технологією. Ця технологія спочатку була покликана, по-перше, економити на якісних сировинних компонентах, з яких виробляється автоклавний газобетон, і, по-друге, збільшувати продуктивність праці. І те, й інше, як ми знаємо, практично завжди позначається на якості готової продукції, причому не в кращу сторону. До того ж у білоруської продукції відсутній дуже важливий сировинний компонент - гіпс, який збільшує морозостійкість готових виробів, їх міцність на стиск і розтяг, а так само істотно зменшує усадку при висиханні. А це дуже важливі характеристики, від яких залежать довговічність і надійність майбутніх стін і будинку в цілому. Тому білоруські технологи не ризикують випускати конструктивно-теплоізоляційний газобетон густиною 300 кг/м3, а перестраховуються, випускаючи густину 600 або у кращому випадку 500 кг/м3. А якщо і виробляють газобетон з густиною 400, то такі блоки мають міцність всього лише В1,0-1, 5.
На ринку стінових матеріалів, зокрема блоків з пористого бетону, дуже часто при виборі несучої здатності блоків «фахівці» радять покупцям вибирати блоки з більшою густиною, як гарантію їх більшої міцності. Це хибне твердження, засноване на міфах і стереотипах. Ситуація з несучою здатністю не така однозначна.
Міцність газобетону не залежить від його густину безпосередньо. Міцність газобетону залежить від складу і якості сировинних компонентів, технології виробництва та режиму подальшої автоклавної обробки масивів бетону-сирцю.
Тому, несуча здатність блоків AEROC ЕсоТеrm Super РІus густиною D300 з класом міцності В2,0 більша, ніж несуча здатність білоруських газоблоків густиною D400 з класом міцності В1,0-В1, 5 і дорівнює несучій здатності газоблоків густиною D500-600 з класом міцності В2, 0.
Завдяки низькій густині і теплопровідності блоки AEROC ЕсоТеrm Super РІus при товщині стіни 300 мм не потребують додаткового утеплення і задовольняють нові (з 01.07.2013 р) нормативні вимогам з термічного опору зовнішніх стін, а стіна з блоків AEROC ЕсоТеrm Super РІus товщиною 375 мм на 20% перевищує їх.
Газобетонні блоки AEROC густиною D300 на третину легші блоків конкурентів густиною D400 і на дві третини - густиною D500. Чому ж густина така важлива для споживача? Суть у тому, що у менш щільного матеріалу менша теплопровідність, а це означає, що менше тепла пройде через конструкцію за інших рівних умов. З точки зору теплового захисту це означає, що ми можемо зменшувати товщину стіни пропорційно теплопровідності стінового матеріалу.
Тому умовно 300 мм кладки з газобетону AEROC ЕсоТеrm Super РІus густиною D300 за теплотою стіни дорівнюють 400 мм кладки з густиною D 400, 500 мм кладки з густиною D500 і 600 мм кладки з густиною D600. Зниження густини завжди вигідно споживачу: при рівній товщині стіна з менш щільного каменя забезпечує більший теплозахист, а при рівних теплозахисних властивостях стіна виходить тонша, тобто дешевша.
У такому разі, якщо стіна з блоків AEROC густиною D300 товщиною 300 мм забезпечує аналогічні теплотехнічні показники порівняно зі стінами з більшою товщиною із блоків конкурентів, але при цьому коштує на 20-45% дешевше, виникає питання - навіщо переплачувати?
Повертаючись до питання довговічності стін, яка напряму залежить від морозостійкості блоків, відзначимо, що морозостійкість блоків AEROC ЕсоТеrm Super РІus має марку F35 проти марки F15-F25 білоруського газобетону, що значно покращує збереження газобетонних стін без зовнішньої обробки в осінньо-зимовий період. А якщо спиратися на вимоги будівельних норм, то застосування марки F15 для зовнішніх несучих стін взагалі заборонено.
ДП «НДІ будівельних матеріалів і виробів» м. Києва провело незалежні випробування білоруських блоків з автоклавного газобетону за показниками міцності на стиск, середньої густини і морозостійкості (протокол № 03/27-13 від 25.04.2013 р).
Дані випробувань зведені в таблицю. Декларовані показники - це характеристики, зазначені підприємством-виробником на маркувальних етикетках і в паспортах якості на продукцію. Фактичні показники - це характеристики, отримані за результатами випробувань у ДП «НДІБМВ».
Підприємство |
Міцність |
Міцність |
Густина
Густина |
Морозостійкість |
Морозостійкість |
декларована |
фактична |
декларована |
фактична |
фактична |
декларована |
ЗАТ «Могилевський комбінат силікатних виробів» |
B2,0 |
B2,0 |
D500 |
D600 |
F25 |
F25 |
ВАТ «Березовський комбінат силікатних виробів» |
B2,0 |
B2,5 |
D500 |
D600 |
F25 |
F25 |
ВАТ «Гомельбуд-матеріали» |
B2,0 |
B2,0 |
D500 |
D600 |
F25 |
F15 |
ВАТ «Гродненський комбінат будівельних матеріалів» |
B2,0 |
B2,0 |
D400 |
D500 |
F25 |
F25 |
Як видно з даних випробувань, білоруські виробники занижують фактичну густину своєї продукції, а отже реальна теплопровідність таких блоків вище декларованої. Міцність білоруських блоків не перевищує міцність блоків AEROC ЕсоТеrm Super РІus, а їх морозостійкість нижче марки морозостійкості AEROC густиною D300.
Таким чином, перед купівлею блоків, завжди необхідний всебічний аналіз якісних і вартісних показників не просто куба продукції, а побудованої на її основі готової стіни. І тільки після цього треба приймати остаточне рішення - вибирати якісний газобетон нового покоління від провідного українського виробника, виготовлений із застосуванням сучасних технологій, або дешевий білоруський блок, вироблений за застарілою технологією, що має низькі споживчі властивості.
